jak zdjąć kierownice w Octavi?
  • rudzikpr
    • 34
    maj33, dzis bylem w ASO i kupilem te plastiki za 6zł za sztuke. powiedzial ze bez problemu do niuni z roku 2000 przed liftem podejda i ze to jest na 100% to samo. na tej stronie co tu wkleilem (skoda jano) tez mi goscie odpisali na maila ze ma podejsc ta czesc z nr 3 na koncu calego oznaczenia czesci. wiec mozna to dostac takze do modeli sprzed liftu. nie wiem czy starsze modele, ale do roku 2000 na bank. tylko nie wiem jak to zamontowac ten plasticzek, czy to trzeba caly mechanizm wydzierac? jakies linki przestawiac? czy tylko jakos ten plastk sie tam zamocowuje i tyle? dzieki za odpowiedz
    ps
    jak ta szyba co opadla jest opuszczona to linka na dole po lewej stronie (prawe drzwi przod) jest luźna, to ma tak byc?
  • jachu09
    Witam, mój kolega miał wypadek Octavią I 2003r. I wystrzeliły dwie poduszki. Chciał bym się was spytać co trzeba wymienić, jak to zrobić, od czego zacząć i jaki jest koszt wymiany samych części wnętrza. Wiem, że trzeba wymienić cały kokpit, poduszke pasażera, kierownice, sensor, już pomału się za to wziąłem tylko nie wiem jak zdjąć kierownice, są podspodem dwie takie małe dziurki. Może dacie jakieś fotki.
    • daneczek76
      • 3642
      poniewaz jestes nowy to ci powiem żebys szukał na forum bo było:
      tu masz link jak sciągnąc kierownice i poduche ceny najlepiej patrz na allegro sa tam poduszki ,i kokpity a ha pamietej o roku samochodu bo śą dwa roztawy poduszek.
      • -Piotr-
        • 1018
        Coś jeszcze na temat;
        • daneczek76
          • 3642
          Poduszka kierownicy jakieć 350 zł tu masz przykład: http://www.allegro.pl/item169282938_...avii_wawa.html
          sterownik do poduszek drugie 350 zł : http://www.allegro.pl/item169705330_...a_octavia.html
          [ Dodano: Sro 07 Mar, 07 19:02 ]
          lub cały komplet z konsolą za około 2000 tys : http://www.allegro.pl/item172307464_...avia_wawa.html
          sama konsola około 1000 zł.
          jak chcesz dam ci namiar na gościa z olsztyna ktory cii może te częsci załatwić taniej szczególnie konsole wiadomośc na pw domnie wyslij.
          • huwe
            • 976
            co do sterownika airbagów to na każdym jest jakiś tam uniaktowy numerek. więc jak na wymianke to musisz w aso z podaniem tego nr i cena koooosmos, albo kupić w używce sprawny o dokładnie takich nr, albo dać swój do usprawnienia.
            no i oczywiście jak strzeliły poduchy, to i napinacze pasów. czyli masz jeszcze do wymiany całe pasy bezpieczeństwa przód.
            • daneczek76
              • 3642
              Zamieszczone przez huwe
              wiesz napinacze nie zawsze strzelają to już zależy od predkości przy dzwonie, ale nie mówie nie moga strzelić.
              • huwe
                • 976
                daneczek76, na szczęście to łatwo się diagnozuje
                • daneczek76
                  • 3642
                  zgadza się a koledze link do kompletu na allegro dałem powyżej to juz wie ile musi popłynąć.PZDR
                  • -Piotr-
                    • 1018
                    dodatkowo;
                    • Dig Dug
                      • 1307
                      daneczek76, To w Skodzie sa napinacze ?? Ja mam z 2000 roku i zaczepy od pasow, gdzie sie podpinamy pasem przy tunelu srodkowym, sa na sztywnych kawalkach blachy przykreconej chyba do siedzen. Gdzie te napinacze, czy zmienili po lifcie w 2001 ?? Moze sie czegos ciekawego dowiem, bo dopiero po 2 latach uzytkowania dowiedzialem sie ze mam grzane lusterka :P
                      Była O1 jest F2.
                      • daneczek76
                        • 3642
                        Dig Dug, ja miałem 98 rok AEE w LX i miała napinacze a napinacze teraz mam ten sam rok AGR i tez są ,są przy rolkach pasów i tam idą kable.
                        Napinacze pasów były w standardzie po obu stronach i dla kierowcy i dla pasażera nawet jak miałes tylko 1 poduszke dla kierowcy.
